Hi, if you are not comfortable with a soldering iron,, you will probably not be able to do much, chips are soldered to the board and repairs are not for a beginner, you can damage the board in the process.
first digits are for the main issue, the others for location, but several are probably faulty.
in french now :
Si vous n'êtes pas doué avec un fer à souder, ne vous risquez pas sur cette opération délicate, les puces sont soudées sur la carte mère, une fausse manipulation et la carte mère peut être endommagée.
Pas moyen de savoir quelle puce est en cause, le premier code (04) indique un défaut de mémoire, les autres l'emplacement, mais ici, plusieurs puces sont en défaut... il vaut mieux toutes les changer.
Il y a 16 puces en tout et les traces sont très proches les unes des autres, sans matériel ni expérience, ça risque de tourner au fiasco.
