Yes, I've checked it and still can't start itDid you remove the ram and check the gray cable that connects the screen to the bottom board?
Thank you, I have tried these methods, nothing happens, this machine looks very new, but nothing happens when plugged in, nothing at all.我想到了两个(或三个)过程:
1)PRAM重置(尽管如果完全不听到提示音,可能会引起争议)
2)电源管理器重置类型1:断开所有电源,等待3-5分钟,然后连接AC,但听起来第二种模式可能更有用。
3)用回形针同时按住背面的“重置”和“中断”按钮5-10秒钟。
移除所有电源后,管理者可能需要重置。
Where is the fuse, where can I find it, I have browsed some webpages, and I saw someone plugged in the wrong power supply and caused the d15 to burn out (model 180). Is it d15?thank you.PB 180c 将其插入电源,暂时不用电池-查看其是否启动。我遇到的一些很少使用的1x0机器需要一些时间才能恢复运行,通常会先启动一会儿,然后掉电,然后持续更长时间。还具有一个经常熔断的保险丝,并用粗的规规导线分流。
另一个弱点是PSU,然后是DC插头,并确保CPU子卡已重新插入并正确填充。
Hello, I need your help, thank you!将其插入电源,暂时不用电池-查看其是否启动。我遇到的一些很少使用的1x0机器需要一些时间才能恢复运行,通常会先启动一会儿,然后掉电,然后持续更长时间。PB 180c还具有一个经常熔断的保险丝,并用粗的规规导线分流。
另一个弱点是PSU,然后是DC插孔,并确保CPU子卡已重新插入并正确填充。
Hello, I can't find an original power adapter. I used a multimeter to measure the voltage of the power adapter is about 7.79.Well thats the problem its the power adapter
Ok, thank you! I'll look it up
