The 8MB RAM on PDS slot for Macintosh Portable
このフォーラムは、本来なら英語で投稿しなければならないことは十分に理解しています。しかし、私の英語力は、小学生以下です。失礼を承知で、日本語で投稿させていただきます。どなたか、英語に翻訳していただけたら幸いです。
私はeBay で2枚のPDSスロットに挿すRAMを買いました。
1枚は、6MB、もう1枚は7MBです。挿す前は3MBで、正常起動しています。
6MBでも、7MBでも挿して起動すると画面が乱れたままで起動しません。6MBを挿すと、乱れた画面の中でsad Mac が出て、コード番号は変化し読み取れません。7MBを挿すと、sad Mac は出ずに画面が乱れたままです。
ロジックボードはリキャップされたものを使っているので、ロジックボードの故障はないかと思われますが、不明です。スロットとボードの接触不良も疑われますが、チェックできません。純正のACアダプタ1.5Aを使っているので、3.0Aなら起動できるかもしれませんが、手元にありません。
やっと手に入れたRAMなので、何とか起動したいのですが、出来ずに困っています。
どなたかアドバイスをいただけたら、嬉しいです。
ありがとう、わかりました。私の日本語は、久しさん の英語のようにだから、英語で書きます。答えは、日本語で大丈夫です。
Test the cards one at a time. Does pressing it very firmly help? (In English = "reseat") Remove and replace several times, see if the error happens the same way every time. You could also try cleaning the contacts (the metal edge on the RAM card).
I don't know if using a 3.0 power adapter instead of a 1.5 with extra RAM would help - anyone else have experience with that?
Do you have a good battery? If you do not have a good 6V lead acid battery to run the machine, you might as well give up.
You need a GOOD BATTERY to run these machines. If you DO have a good battery, What is the error codes?
By way of a morning time-killing exercise, I'm going to try to translate the whole explanation from above - it might help someone give advice (I am stumped):
"On this forum, I understand that normally it would be necessary for me to post in English. But my English is at about the level of a grade schooler, so I am taking the liberty of posting in Japanese - please excuse my rudeness. I would be happy if someone could translate it into English."
[My reply was basically telling him that my Japanese is at the same level as his English, so I usually reply in English, but I encouraged him to keep posting his questions in Japanese.]
"I bought two RAM cards on ebay that go in the PDS slot. One is 6MB, the other is 7MB. Before inserting the card(s), I had 3MB, and the machine booted normally."
[The state of my Japanese/Portable knowledge is such that I am hazy on whether he means that he removed a 3MB card to put the larger one(s) in, or whether there is 3MB built in. Either way, it sounds like the machine boots normally when these cards are not in the mix, meaning it's not a battery problem, unless the battery is too weak to support an extra load.]
"Whether with the 6MB card or the 7MB card, when I insert it and (attempt to) boot up, the screen is scrambled and it doesn't boot. When I put in the 6MB card, a sad mac appears in the middle of the scrambled screen, and the code number keeps changing (?), so I can't read it. With the 7MB card, the screen is scrambled and the sad mac doesn't appear at all.
The logic board has been recapped, so I doubt that the problem is with the logic board, but I can't be sure. I suspect something is wrong with the contact between the slot and the logic board, but I am unable to (don't know how to?) check this. I am using a genuine/pure [i think this means original??] 1.5A AC adapter. Maybe if I used a 3.0A adapter, it would work, but I don't have one handy.
I was finally able to get my hands on this RAM, so I want to get it to boot somehow... not being able to is really frustrating. I would be happy if someone could give me some advice."
Do those sad mac symptoms mean anything to anyone else?
最初のエラーがあります: "Illegal error exception code"
2番目のエラーは: "Privilege violation exception code"
それを引き起こしているものを知らずに、はい、それは致命的なエラーです。
私はよくこれらのコードを知りません。ここで他の誰かがそれらをよりよく説明することができる場合があります。
Sorry if my Japanese is crap, its been a long time.
I knew.
My Battery of Macintosh Portable was rebuilded
in November 2015.
Today,Ⅰ tested the battery,So The tester showed 6.5v.
But, my portable don't boot up.
I have no idea.
